MFD - podłączyć mp3 lub "pendrajwa"
  • Yuri
    • 9
    moje osłony są w takim samym stanie jak u Ciebie Maru. One chyba tak mają :roll:
  • Bartolomeo
    • 267
    Siemka, tak na szybko czy do nawi MFD1 będzie pasował taki kabel 10 pin? Bo że kostka 8 pin podmieniając zmieniarkę będzie pasować to jestem niemal pewny, niestety nie mam kluczy do wyjęcia nawi i nie wiem jak to tam z tyłu wygląda tak więc czy ten kabel pod 10 pin będzie pasował i dobrze grał? Jest on o połowę tańszy od tego co podmienia zmieniarkę, tak więc zastanawiam się który z nich wybrać.
    Usługi tokarskie, frezarskie
    Zabezpieczenia na zbiorniki paliwa do samochodów ciężarowych.
    • suchy
      • 682
      Ten drugi "droższy" na pewno pasuje na 100%, ponieważ sam taki mam.
      Było, minęło:
      RS Look @ 198KM/283Nm by Unitronic.
      • Robgold
        • 19
        Ten drugi bedzie dzialac. Aby uruchomic AUX musisz miec uklad ktory symuluje zmieniarke. Koszt czesci (nie liczac kostki) to ca:30zl
        • suchy
          • 682
          Zamieszczone przez Robgold
          Z tego co się orientuje to ta kostka na tym kablu imituje zmieniarkę właśnie.
          Było, minęło:
          • Czarna_LK
            • 2255
            Ktoś podpowie jak wyprowadzić kabel AUX z MFD1 CD/DX. Mam w opcjach na radiu AUX ale już zaoszczędzili i nie wyciągnęli. Co prawda 2003r. więc to może jakąś "atrapa" w radiu.
            Octavia I FL kombi, 1.9 TDI 110 KM ASV, L&K
            http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=80299
            _______
            Piotr
